MODIFVAR (commande)
Liste ou change la valeur des variables système
Alias : MDV
Affiche et modifie les valeurs des variables système à la ligne de commande.
Remarque :
  • Cette commande peut être saisie de manière transparente.
  • Les noms des variables système peuvent également être saisis directement dans la ligne de commande, sans utiliser cette commande.
Méthode
Il existe deux méthodes pour utiliser la commande MODIFVAR :
  • Entrez le nom d'une variable système pour voir et modifier son état.
  • Choisissez d'afficher une liste contenant toutes les variables système.
Options de la commande
Nom de variable
Spécifiez le nom d'une variable système.
Liste les noms des variables système.
Liste toutes les variables système.
Nom*
Liste toutes les variables système commençant par Nom.
