FORME (commande)
Place des formes dans des dessins.
Icône :
Note: Avant de pouvoir placer des formes dans des dessins, vous devez d'abord charger un fichier de forme SHX avec la commande Charger.
Méthode
Saisissez le nom de la forme et spécifiez le point d'insertion, l'échelle et l'angle de rotation selon lesquels la placer dans le dessin.
Les formes sont une version passée des blocs, qui était très efficace mais difficile à coder ; les formes sont rarement utilisées. Le format SHP est également utilisé par certaines polices ; il contient un indicateur pour distinguer les formes et les polices.
Options de la commande
? pour lister
Répertorie les noms des applications chargées dans le dessin actuel. Signale le nom du fichier et les noms des formes :
Fichier de forme : C:\temp\611.shx
HAIE BOIS
HOTALU BATALU
CLOTUR FROST
RAILS PGA
PGAE PGBR
Si aucune forme n'est chargée, ce message apparaît : « Aucune forme n'a été chargée. »
Note: Les formes peuvent être modifiées grâce aux poignées.
