SIMPLIFIER (commande)
Simplifie les entités.
Icône : ISOB
Réduit le nombre de sommets de polylignes, splines et hachures non associées aux contours de géométrie représentées par des polylignes, sans modifier leur forme générale.
Méthode
Exécutez la commande ouvre le panneau Contexte de commande pour choisir les paramètres de commande.
- Description
- Entités
- Paramètres
- Simplifier
Entités
Ici, vous pouvez alterner les options pour sélectionner les entités qui seront simplifiées.
- Sélectionnez des entités dans le dessin
- Cette option vous permet de sélectionner des entités dans le dessin en cliquant dessus.
- Dessin entier
- Toutes les entités du dessin sont sélectionnées pour être simplifiées.
Paramètres
Spécifie les paramètres et les tolérances sur la façon dont les entités doivent être simplifiées. Les deux options différentes, Réduire les sommets et Lisser, peuvent être activées ou désactivées.
- Les polylignes contenant des arcs ne sont jamais simplifiées.
- Les sommets redondants seront supprimés même lorsqu’une polyligne présente des courbures, mais le segment avec des courbures ne sera pas affecté.
- Réduire les sommets
- Réduit le nombre de sommets en combinant des segments. Il existe deux modes pour réduire les sommets :
- Mode déviation : supprime les sommets compris dans l'écart maximal pour convertir les segments en un seul segment droit. Cette méthode est disponible pour les polylignes et les splines légères 2D.
- Déviation maximale
- Spécifie la longueur maximale de l'arc entre chacun des deux sommets adjacents et l'angle maximal de l'arc entre chacun des deux sommets adjacents.
- Mode distance : supprime les sommets, si la variation d'angle entre les segments est inférieure à l'angle maximum, pour convertir les segments en un seul segment droit, plus court que la distance maximale. Cette méthode est disponible pour les polylignes légères/2D, les hachures et les polylignes 3D.
- Angle maximum
- Écart maximal (angle) dans la direction entre deux segments consécutifs à redresser.
- Distance maximale
- Spécifie la distance maximale entre les sommets non colinéaires à redresser.
- Lisser
- Contrôle si les segments droits consécutifs (au moins trois), dont les extrémités se trouvent sur un arc, sont remplacés par un segment polyligne courbé.
- Angle maximum
- Spécifie l'angle d'arc maximal entre chacun des deux sommets adjacents.
- Distance maximale
- Spécifie la longueur maximale de l'arc entre chacun des deux sommets adjacents.
- Nombre minimal de sommets par arc
- Spécifie le nombre minimum de sommets par arc.
Simplifier
Après avoir cliqué sur Simplifier, le panneau affiche un nouvel écran :
Les entités qui peuvent être simplifiées en fonction des paramètres sont répertoriées ici. Vous pouvez décocher les entités qui ne doivent pas être simplifiées. Un aperçu des entités simplifiées s'affiche dans l'espace modèle lorsque les entités sont vérifiées.
Cliquez sur Retour pour modifier les paramètres ou sur Terminer pour simplifier les entités sélectionnées et fermer la commande.
Options de la ligne de commande
- Appliquer
- Applique les paramètres sur les entités sélectionnées.
- Terminer
- Ferme la commande.
- Retour
- Revient à la vue d'ensemble des options.
- Modifier la sélection d'entrée
- Modifie les entités sélectionnées.Remarque : Les options présentées ici sont similaires à celles de la section Entités du panneau contextuel de commande.
- Modifier les paramètres
- Permet de modifier les paramètres des modes Réduire les sommets et Lisser à l'aide de la ligne de commande.Remarque : Les options ici sont similaires à celles de la section Paramètres du panneau contextuel de commande.
