MAINLEV (commande)
Crée des lignes ou des polylignes à partir d'une esquisse à main levée.
Icône :
Alias : MLEV
Crée une série de lignes individuelles ou une polyligne en dessinant à main levée.
Options de la commande
- Longueur des segments de lignes à main levée
- Spécifie la longueur des segments de la ligne dessinés à main levée. Une petite longueur de segment crée une esquisse plus lisse mais augmente la taille du dessin. La longueur est enregistrée dans la variable SKETCHINC.
- Appuyez sur Entrée ou cliquez pour basculer
- Abaisse ou relève le stylet.
- Si le stylet est abaissé, il dessine automatiquement lorsque vous le déplacez.
- Si le stylet est relevé, vous pouvez déplacer le curseur sans dessiner.
- Lever le stylet
- Baisser le stylet
Remarque : Vous pouvez continuer à lever et à baisser le stylet pour créer un nombre illimité d'esquisses jusqu'à ce que vous appuyiez sur X ou Q pour terminer la commande.
- Effacer
- Efface les lignes de l'esquisse de manière séquentielle en faisant glisser le curseur le long de l'esquisse à partir de l'une de ses extrémités. Cliquez sur le bouton gauche de la souris pour arrêter d'effacer et commencer à dessiner.
- Connecter
- Continue jusqu'au dernier point d'esquisse, après avoir levé le stylet, en passant le curseur sur la fin du segment précédent.
- Enregistrer et quitter
- Enregistre l'esquisse et met fin à la commande. Chaque esquisse continue est enregistrée sous forme d'une série de lignes individuelles ou d'une polyligne basée sur la variable SKPOLY.
- Quitter sans sauvegarder
- Quitte la commande sans enregistrer l'esquisse.
- Enregistrer
- Enregistre l'esquisse actuelle sans terminer la commande, ce qui vous permet de continuer l'esquisse.
