EDITESQUISSE (commande)
Modifie les esquisses de fonctionnalités.
Alias : EDITSKETCH
Modifie les esquisses des fonctions (EXTRUSION, LISSAGE, BALAYAGE et REVOLUTION) créées lorsque la variable système CREATESKETCHFEATURE est activée.
Remarque : Ces esquisses peuvent également être éditées à partir du panneau Navigateur mécanique.
Méthode
Indiquez le nom de la fonction (par exemple : Extrusion_1) et entrez le nom du bloc de la fonction d'esquisse (ou exemple : Esquisse_1). Un zoom et une sélection de la fonction d'esquisse en cours d'édition sont effectués.
Lorsque l'esquisse/chemin/guides sont modifiés, un aperçu de la nouvelle géométrie de la fonction d'esquisse s'affiche.
Remarque :
- Seuls les esquisses/trajectoires/guides en cours de modification peuvent être modifiés.
- Lors de l'édition, vous pouvez toujours effectuer un accrochage à d'autres entités dans l'espace modèle.
Exécutez à nouveau la commande EDITESQUISSE pour fermer la session, restaurer la vue et mettre à jour la fonction d'esquisse réelle dans l'espace modèle.
Remarque : Lors de l'édition, les commandes CTRL+S, SAUVEGRD ou FERMER fermeront la session d'édition au lieu d'enregistrer le fichier.
