SECTION (commande)
Divise les solides et les surfaces 3D en deux entités ou plus le long d'un plan.
Icône :
Alias : SE
Méthode
Sélectionnez un ou plusieurs solides ou surfaces 3D à sectionner.
Spécifiez le premier (1) et le deuxième (2) point du plan de coupe. Une ligne pointillée à partir du premier point s'affiche pour faciliter la visualisation du plan de coupe. Le plan de coupe est perpendiculaire au plan XY du système de coordonnées général (SCG).
Ensuite, spécifiez un point (3) du côté de l'entité que vous souhaitez conserver ou choisissez de conserver les deux.
Remarque :
- Cette commande ne fonctionne pas avec les régions 2D.
- Assurez-vous que l'option Sélectionner les faces de la variable système SELECTIONMODES est activée pour pouvoir utiliser un solide 3D planaire comme plan de coupe.
- Lorsque la variable système ORTHOMODE est activée, vous pouvez créer des plans de coupe droits.
- Les entités sectionnées peuvent être manipulées comme des entités indépendantes.
Options de la commande
- Entité
- Coupe les solides et les surfaces avec une entité d'intersection (cercle, ellipse, arc, spline 2D, polyligne 2D, une face solide 3D plane, face de surface plane ou région plane). L'entité définit le plan qui sectionne les entités sélectionnées en 3D.
- Surface
- Sectionne les solides et les surfaces avec une surface.
- Axe Z
- Sectionne des solides et des surfaces selon un plan perpendiculaire avec une ligne définie par un point sur le plan (1), et un second point sur l'axe normal du plan (axe Z) (2).
- Vue
- Sectionne des solides et des surfaces selon un plan défini par le point de vue 3D actuel.
Le plan de coupe est perpendiculaire à la direction de la vue et passe à travers le point choisi.
- XY
- Sectionne les solides et les surfaces selon un plan parallèle au plan XY du système de coordonnées actuel.
- YZ
- Sectionne les solides et les surfaces selon un plan parallèle au plan YZ du système de coordonnées actuel.
- ZX
- Sectionne les solides et les surfaces selon un plan parallèle au plan ZX du système de coordonnées actuel.
- Ligne-point
- Sectionne des solides et des surfaces selon un plan défini par une entité linéaire (1) et un point (2).
- 3points
- Sectionne les solides et les surfaces selon un plan défini par trois points.
- Section multiple
- Sectionne des solides et des surfaces dans plus d'un morceau en utilisant une face et en spécifiant la distance entre les sections.
- Les deux
- Conserve les deux parties.Remarque : La ligne de commande affiche un message d'avertissement si le plan de coupe ne croise pas les entités sélectionnées.
