TOLEXPORTASSEMBLAGE (commande)
Recherche dans la structure d'assemblage du dessin actuel, les solides 3D dans un composant et applique les commandes TOLCONVERT et TOLEXPORT2D.
BricsCAD Mechanical
Icône :
Méthode
Le résultat de cette commande est un ensemble de fichiers DXF avec des informations de dépliage enregistrées dans un dossier de sortie défini par l'utilisateur et triées par épaisseur. Les parties traitées avec un avertissement ou une erreur de commande sont placées dans un dossier spécial. Un rapport HTML listant tous les solides de l'assemblage est généré. Cela indique leurs statuts et les liens vers les fichiers DWG et DXF correspondants. Le rapport HTML utilise, si possible, des noms de solides mécaniques au lieu de leurs descripteurs.
Remarque : Il est possible d'appliquer TOLEXPORTASSEMBLAGE à des assemblages mixtes, contenant à la fois des pièces tôlées et non tôlées. Cette commande sépare rapidement les pièces non tôlées des pièces en tôle.
La classification des solides est la suivante :
  • Tôle – le solide est une pièce de tôle
  • Tôle de mauvaise qualité – le solide ressemble à une pièce de tôle, l'intervention d'un utilisateur et des retouches sont nécessaires
  • Aucune tôle – le solide n'est pas reconnu comme une pièce de tôle
Remarque : TOLEXPORTASSEMBLAGE peut être appliqué aux dessins simples avec des solides, aux assemblages créés dans BricsCAD et aux dessins importés avec le Communicator pour BricsCAD.
Remarque : Pour un traitement optimal, réglez la variable système IMPORTPRODUCTSTRUCTURE sur 2, sinon les composants mécaniques seront éclatés en solides, ce qui augmentera le temps de traitement.
Remarque : Pour une performance optimale, définissez le Style visuel sur 2dFilaire.
Options de la commande
Dossier de sortie
Spécifie le dossier de sortie.
Table de plis
Attribue une table de plis utilisée lors de l'appel TOLEXPORT2D dans le processus de sortie.
Version Dxf
Spécifie la version DXF.
