TOLDECOMPOS (commande)
Convertit les plis, les formes, les bords rabattus, les raccourcis, les jonctions et les tenons en leurs fonctions primitives et supprime la fonction d'origine.
BricsCAD Mechanical
Icône :
Méthode
La fonction est soit décomposée en quelques primitives (par exemple, un élément de forme en plis et tôles), soit séparée en plusieurs fonctions du même type (par exemple, transformer un pli avec un perçage en deux plis) :
  • Pli contenant plusieurs composants de connectivité en une liste de fonctions de plis ;
  • Jonction avec plusieurs composants en plusieurs jonctions ;
  • Forme en tôles et plis ;
  • Raccourci en tôles et plis ;
  • Transformer des bords rabattus en tôles et plis ;
  • Créer plusieurs jonctions.
