TOLBASE (commande)
Crée une tôle de base (initiale).
BricsCAD Mechanical
Icône :
Crée une tôle de base (initiale) d'une pièce de tôlerie à partir d'un profil planaire au contour fermé.
Note: Une tôle de base est créée pour chaque polyligne ou région fermée sélectionnée. Dans le Navigateur mécanique, un corps et une tôle sont ajoutés pour chaque entité.
Options de la commande
Haut
La tôle est extrudée au-dessus de l'entité de base.
Milieu
La tôle est extrudée des deux côtés de l'entité de base.
Bas
La tôle est extrudée sous l'entité de base.
Note: Si l'Assistant raccourcis est activé, vous pouvez faire défiler les différentes options en appuyant sur la touche Ctrl.
Accepter le modèle
Acceptez l'extrusion actuelle.
