TOLINVERSER (commande)
Inverse le sens des côtés d'une tôle sélectionnée.
BricsCAD Mechanical
Icône :
Bascule les côtés d'un rebord sélectionné de sorte que les faces de référence se trouvent sur l'autre côté géométrique du rebord. Déplace éventuellement le rebord sur l'épaisseur de la pièce en tôle.
Méthode
Sélectionnez un solide 3D ou une face de tôle ou appuyez sur Entrée pour inverser les côtés de toutes les tôles.
Options de la commande
Inverser seulement le côté de référence
Désactive le déplacement des tôles par épaisseur ; dans ce mode, les côtés de référence des tôles sélectionnées sont simplement échangés.
Note: Il peut être nécessaire de changer des faces de référence par un décalage selon l'épaisseur, si la commande TOLEXTRUSION crée des tôles en collision avec un autre solide.
1. Collisions entre un solide et des tôles.
2. Collisions résolues après l'utilisation de TOLINVERSER.
Modèle entier
Applique l'inversion à toutes les tôles du dessin.
