TOLRACCOURCIR (commande)
Crée un raccourci sur une tôle ou sur des plis cylindriques qui évitent la collision avec l'autre étendue et permettent d'effectuer les plus petites coupes.
BricsCAD Mechanical
Icône :
Méthode
Raccourci sur une tôle
Sélectionnez les arêtes des tôles
Lorsque le mode de saisie dynamique (DYN) est actif, vous pouvez saisir une distance et un angle dans les champs de saisie dynamiques.
Note: Il n'y a pas de collision sur l'autre partie.
Raccourci sur des plis de transition cylindriques
Sélectionnez une arête du pli de transition cylindrique.
En option, le raccourci peut être construit sur les arêtes internes :
Note: Si la variable système FEATURECOLORS est activée, les raccourcis s'afficheront dans la couleur définie par la variable système SMCOLORJOG.
Option de la commande
Angle
Définit l'angle du raccourci ; l'angle par défaut est de 45 degrés.
Longueur
Définit la longueur du raccourci. Lorsque le mode de saisie dynamique (DYN) est actif, vous pouvez saisir une distance et un angle dans les champs de saisie dynamiques.
Hauteur
Définit la hauteur du raccourci.
Rayon
Définit le rayon pour le raccourci.
Note: Le point de départ pour mesurer les dimensions ci-dessus se situe sur l'arête sélectionnée.
