TOLJONCTION (commande)
Crée une fonction de jonction sur les arêtes vives (entre les faces d'une tôle) et sur les plis ou arêtes vives courbées entre deux plis (ou plis de transition).
BricsCAD Mechanical
Icône :
Le paramètre « Corriger les faces de jonctions coïncidentes » (variable système SMJUNCTIONCREATEHEALCOINCIDENT) contrôle la façon dont BricsCAD reconnaît les conceptions de jonction avec des faces coïncidentes et comment elles sont converties en jonctions classiques.
Méthode
Sélectionnez des tôles, des arêtes vives, des plis ou des solides 3D. Vous pouvez également sélectionner des arêtes « incurvées » entre les tôles et les plis, entre les tôles et les plis de transition, entre deux plis ou entre deux lissages.
Option de la commande
Modèle entier
Analyse le modèle entier pour détecter les arêtes vives. Une arête vive incurvée dans une connexion à tenons incurvée d'une tôle et d'un pli (ou pli de transition).
