TOLJONCTION (commande)
Crée une jonction sur les arêtes dures (arêtes vives entre les faces des tôles) et les plis ou sur les arêtes dures courbes entre deux plis (ou lissages).
Icône :
Le paramètre « Corriger les faces de jonctions coïncidentes » (variable système SMJUNCTIONCREATEHEALCOINCIDENT) contrôle la façon dont BricsCAD reconnaît les conceptions de jonction avec des faces coïncidentes et comment elles sont converties en jonctions classiques.
Méthode
Sélectionnez des brides, des arêtes vives, des plis ou des solides 3D. Vous pouvez également sélectionner des arêtes « incurvées » entre les rebords et les plis, entre les tôles et les plis lissés, entre deux plis ou entre deux lissages
Option de la commande
- Modèle entier
- Analyse l'ensemble du modèle pour détecter les arêtes dures. Une arête dure incurvée dans une connexion incurvée en languette d'un rebord et d'un pli (ou pli de transition).
