TOLLISSER (commande)
Crée une pièce en tôle.
BricsCAD Mechanical
Icône :
Crée une pièce en tôle avec des plis de transition et des tôles à partir de deux courbes non coplanaires.
Options de la commande
Rayon des raccords
Définit le rayon du raccord qui sera créé sur les connexions en lignes droites. Un rayon peut être spécifié ou le rayon minimum concernant l'épaisseur du modèle peut être calculé en appuyant sur Entrée.
Épaisseur
Définit l'épaisseur du modèle.
Pli unique
Crée uniquement une fonction de pli de transition sans aucune tôle.
Tôles avec plis
Crée une fonction de tôle pour chaque segment droit des entités 2D sélectionnées ou une fonction de pli de transition pour les segments incurvés.
Alignement
Après avoir configuré toutes les options, l'alignement du lissage de tôle métallique peut être choisi.
Remarque : Appuyez sur la touche Ctrl pour ajuster l'alignement : Intérieur, Deux côtés ou Extérieur.
Épaissir à l'intérieur
La direction d'épaississement est sélectionnée de manière à ce que la pièce 3D se trouve à l'intérieur des entités 2D sélectionnées.
Deux côtés
Épaissit des deux côtés des entités 2D sélectionnées.
Épaissir à l'extérieur
La direction d'épaississement est sélectionnée de manière à ce que la pièce 3D se trouve à l'extérieur des entités 2D sélectionnées.
