TOLGRUGEAGE (commande)
Crée des grugeages de coin et de plis appropriés.
BricsCAD Mechanical
Icône :
Les grugeages d'angle sont construits sur des angles qui ont trois rebords adjacents ou plus. Les grugeages de plis sont construits au début et à la fin d'une arête de rebord. Cette commande permet de créer des grugeages sur des plis incorrects.
La commande décide automatiquement si un grugeage doit être créé pour un pli donné. La taille est choisie automatiquement par défaut à partir du Navigateur mécanique de tôlerie dans le dessin, et elle peut être saisie dans la ligne de commande.
Pour forcer la création d'un grugeage de pli pour un pli donné, sélectionnez la face du pli souhaité. Dans ce cas, un pli sera créé, même si la commande décide qu'un grugeage de pli n'est pas nécessaire (c'est-à-dire qu'elle détecte qu'il n'y a pas de conflit ou d'étirement du matériau).
Options de la commande
Modèle entier
Crée des grugeages sur toutes les arêtes vives, les plis et les coins dans l'ensemble du modèle.
Forcer les grugeages
Force la création d'un grugeage sur les plis.
Auto
La commande détecte automatiquement les rayons de plis et ajuste la taille des grugeages en conséquence.
