TOLCHANGEGRUGEAGE (commande)
Convertit les grugeages de coin.
BricsCAD Mechanical
Icônes :
Convertit les grugeages de coin en grugeages circulaires, rectangulaires ou en V. Convertit les grugeages de plis en grugeages lisses, arrondis, par découpe ou rectangulaires. Cette commande permet également de modifier les paramètres des grugeages de coin existants.
Options de la commande
Type V
Transforme les grugeages de coin sélectionnés de type V.
Note: Seuls les grugeages de coin qui sont liés à exactement deux plis peuvent être changés en type V.
Rectangulaire
Transforme les grugeages de coin/de plis sélectionnés en grugeages rectangulaires.
Pli Coin
Circulaire
Transforme les grugeages de coin en grugeages circulaires.
Note: Seuls les grugeages de coin qui sont liés à exactement deux plis peuvent être transformés en grugeages circulaires.
Diamètre du grugeage
Spécifie le diamètre de grugeage.
Auto
Utilise le diamètre minimal.
Point de référence
Spécifie le point de référence du grugeage.
Milieu
Le point de référence se trouve à l'intersection des lignes de pli.
Coin
Le point de référence est situé sur l'arc circulaire qui traverse les points de base des grugeages rectangulaires correspondants.
Depuis les paramètres globaux
Utilise la valeur des paramètres globaux concernant la tôle du document.
Lisse
Transforme les grugeages de plis sélectionnés en grugeages lisses.
Note: Les grugeages de plis de transition ne peuvent être appliqués que si le type de grugeage actuel est Rectangulaire. Sinon, BricsCAD affiche le message : impossible de construire la géométrie du grugeage pour cette configuration.
Par découpe
Transforme les grugeages de plis sélectionnés en grugeages par découpe.
Note: Les grugeages de plis découpés ne peuvent être appliqués que si le type de grugeage actuel est Rectangulaire. Sinon, BricsCAD affiche le message : impossible de construire la géométrie du grugeage pour cette configuration.
Arrondi
Transforme les grugeages de plis sélectionnés en grugeages arrondis.
Note: Les grugeages de plis arrondis ne peuvent être appliqués que si le type de grugeage actuel est Rectangulaire. Sinon, BricsCAD affiche le message : impossible de construire la géométrie du grugeage pour cette configuration.
Extension du grugeage
Spécifie l'extension du grugeage.
Auto
Conservez l'extension actuelle.
Modèle entier
Tous les grugeages de coin ou de plis dans toutes les pièces de tôle du modèle seront remplacés par le type de grugeage spécifié à l'aide des paramètres spécifiés.
Note: Si cette option est choisie comme réponse à l'invite initiale, tous les grugeages de coin passent au type V.
Illustration de l'extension de grugeage
Grugeages rectangulaires et de type V :
  1. Extension
  2. Pli
Grugeages circulaires :
  1. Extension minimale
  2. Diamètre du grugeage dans la représentation dépliée
    Note: Référence pour déterminer le centre du grugeage.
  3. Pli
Grugeages de type V :
  1. Extension
  2. Pli
