TOLSELECT (commande)
Sélectionne toutes les fonctions de forme identiques dans le modèle de tôle.
Icônes :
Sélectionne les arêtes vives, les fonctions de forme identiques, les arêtes d'épaisseur non orthogonale, les arêtes plates et le côté d'une pièce de tôle.
Options de la commande
- Arêtes vives
- Sélectionne toutes les arêtes vives du modèle.
- Mêmes fonctions de forme
- Sélectionne toutes les fonctions de forme identiques à la fonction sélectionnée.
- Fonctions de forme similaires
- Sélectionne toutes les fonctions de forme similaires à l'entité sélectionnée (le même type, mais avec des valeurs de paramètre différentes).
- Faces épaisses non-orthogonales
- Sélectionne toutes les arêtes d'une tôle spécifiée commune avec des faces d'épaisseur non orthogonale.
- Côté de la pièce de tôle
- Sélectionne les faces du même côté d'une pièce de tôle à l'intérieur d'une face sélectionnée.
- Arêtes plates
- Sélectionne toutes les arêtes plates sur un solide spécifié.
