SMTAB (commande)
Crée des éléments d'onglets sur des pièces en tôle.
Icônes :
Méthode
Il existe deux principaux suivis :
- Convertir une jonction en jonction à onglet (en mode Onglet unique ou Réseau d'onglets).
- Transformer une arête dure courbe en une connexion courbe à onglet d'un rebord et d'un pli (ou d'un pli lissé).
Option de la commande
- Onglet unique
- Crée un onglet unique
- Longueur
- Définit la longueur de l'onglet (1). L'onglet est placé symétriquement par rapport au point central.
- Point central
- Positionne l'onglet le long de la jonction. Les champs de cote dynamique indiquent la distance aux points d'extrémité de la jonction (2). Appuyez sur la touche TAB pour passer d'un champ dynamique à un autre.
- Réseau d'onglets
- Crée des onglets multiples.
- Inverser onglet
- Permet de basculer entre deux configurations possibles lorsque l'entité d'onglet n'est pas symétrique par rapport aux côtés de la jonction.
- Numéro d'emplacement
- Définit le nombre d'encoches.
- Distance
- Définit la distance entre les onglets.
- Longueur
- Définit la longueur d'un onglet.
- Rayon arrondi
- Crée un onglet raccordé avec un rayon raccord spécifique.
- Distance de chanfrein
- Crée un onglet chanfreiné avec un paramètre de chanfrein spécifique.
