RESOL (commande)
Définit les propriétés d'accrochage du curseur.
Icône :
Alias : RL
Définit les incréments d'accrochage du curseur, soit en spécifiant les valeurs x et y, soit entre deux points, la rotation et le style.
Méthode
Il existe trois méthodes pour définir les incréments d'accrochage :
  • En spécifiant une valeur unique pour l'axe X et l'axe Y.
  • En spécifiant une distance entre deux points comme valeur unique pour les axes X et Y.
  • En spécifiant l'écart indépendamment pour l'axe X et Y.
Note: Les écarts X et Y séparés ne fonctionnent que dans le style d'accrochage standard.
Options de la commande
Accrochage activé/désactivé
Active/désactive l'accrochage.
Note: L'accrochage doit être activé séparément dans chaque fenêtre.
Note: L'accrochage peut être contrôlé par les variables système SNAPTYPE, POLARDIST, ADAPTIVEGRIDSTEPSIZE et SNAPSTYL.
Rotation
Spécifiez le point de base et l'angle de rotation de la grille d'accrochage.
Style de résolution
Passez des distances d'accrochage standard aux distances d'accrochage isométrique, et vice-versa.
Standard
Distance d'accrochage rectangulaire.
Aspect
Spécifie l'écart de la grille indépendamment pour les directions horizontale (X) et verticale (Y).
Isométrique
Définit la grille, la distance d'accrochage et le réticule sur le plan isométrique actuel.
