SPLINE (commande)
Crée une spline.
Icône :
Alias : SPL
Crée des B-splines rationnelles non uniformes (NURBS) en 2D et 3D pour produire des formes précises et libres.
Méthode
Important : Les splines peuvent être créées à l'aide de la méthode des points d'ajustement ou de la méthode des sommets de contrôle. Lorsque vous exécutez la commande, les paramètres actuels de la méthode s'affichent dans la ligne de commande. Pour modifier les paramètres, choisissez l'option Méthode avant de spécifier le premier point.
En fonction des paramètres actuels de la méthode, vous êtes invité à spécifier le premier point, puis le second. Continuez avec les points suivants jusqu'à ce que vous appuyiez sur Entrée pour terminer la commande.
- Spécifiez le premier point
- Spécifie l'origine de la création d'une spline.
- Spécifiez le second point
- Spécifie le deuxième point de la spline.
- Spécifiez le point suivant
- Spécifie le point suivant de la spline.
Exemple :
- Premier point de la spline (pas de tangente)
- Deuxième point
- Point suivant
- Point final
Options de la commande
- Entité
- Permet de sélectionner les entités à convertir en splines.
- Méthode
- Permet de choisir d'utiliser les sommets de contrôle ou les points d'ajustement pour générer la spline.Remarque : La variable système SPLMETHOD enregistre la dernière méthode utilisée et la définit comme méthode par défaut. Au démarrage de BricsCAD, la variable système prend par défaut la valeur 0 (points d'ajustement).
- Ajuster
- Génère une spline B de degré 3 (cubique) qui passe par les points d'ajustement spécifiés.Remarque : Si la valeur de la tolérance est supérieure à zéro, la spline doit rester à l'intérieur de la distance de tolérance spécifiée pour chaque point.
- Nœuds
- Définit la méthode utilisée pour mélanger les courbes des composants entre les points d'ajustement successifs d'une spline (paramétrage des nœuds).Remarque : La variable système SPLKNOTS enregistre la dernière méthode de paramétrage des nœuds utilisée et la définit comme valeur par défaut. Lorsque BricsCAD démarre, la variable système prend par défaut la valeur 0 (corde).
- Corde
- Espace les nœuds entre les courbes composantes proportionnellement aux distances entre chaque paire de points d'ajustement correspondants.
- Racine carrée
- Espace les nœuds entre les courbes composantes de manière à ce que chacune soit proportionnelle à la racine carrée de la distance entre la paire de points d'ajustement correspondante.
- Uniforme
- Espace les nœuds de chaque courbe composante, indépendamment de l'espacement des points d'appariement, de manière à ce qu'ils soient égaux.
- Tangence de départ
- Permet de spécifier une tangence pour le point de départ.
- Tangence de fin
- Permet de spécifier une tangence pour le point d'arrivée.
- Tolérance
- Définit la tolérance d'ajustement. Spécifiez (en unités de dessin) à quel point la spline correspond à ses points d'ajustement. Si la tolérance d'ajustement est de 0, la spline passe par ses points d'ajustement.
- Sommet de contrôle
- Permet de définir des sommets de contrôle pour créer une spline. Cette méthode génère des splines de degré 1 (linéaire), de degré 2 (quadratique), de degré 3 (cubique) et jusqu'au degré 10.Remarque : Les sommets de contrôle établissent le cadre de contrôle. Pour afficher ou masquer les sommets et le cadre de contrôle, sélectionnez ou désélectionnez la spline ou utilisez les commandes AFFICHERSC et MASQUERSC.
- Degré
- Définit le degré polynomial de la spline résultante.
Remarque : La variable système SPLDEGREE enregistre le dernier degré polynomial utilisé et le définit comme valeur par défaut. Au démarrage de BricsCAD, la variable système prend par défaut la valeur 3.
- Annuler
- Supprime le dernier point et poursuit le dessin à partir du point précédent.
- Fermer
- Trace automatiquement un segment de spline entre les points de départ et d'arrivée pour créer une spline fermée.
