SSX (commande) (Express Tools)
Crée un ensemble de sélection basé sur une entité sélectionnée à l'aide de filtres.
Méthode
Crée un ensemble de sélection qui contient des entités similaires ou exactement identiques à l'entité sélectionnée.
Note: Pour accéder au jeu de sélection d'une commande ultérieure, utilisez l'option Sélection précédente.
Options de la commande
Nom du bloc
Permet de spécifier un nom de bloc à ajouter ou à supprimer du filtre de sélection.
Couleur
Permet de spécifier un numéro de couleur à ajouter ou à retirer du filtre de sélection.
Entité
Permet de spécifier une entité à ajouter ou à supprimer du filtre de sélection.
Indicateur
Active ou désactive l'indicateur de suivi des entités.
Calque
Permet de spécifier un nom de calque à ajouter ou à supprimer du filtre de sélection.
Type de ligne
Permet de spécifier un nom de type de ligne à ajouter ou à supprimer du filtre de sélection.
Choisir
Permet de sélectionner une entité.
Style
Permet de spécifier un nom de style de texte à ajouter ou à supprimer du filtre de sélection.
Épaisseur
Permet de spécifier une valeur d'épaisseur à ajouter ou à retirer du filtre de sélection.
Vecteur
Permet de spécifier un vecteur d'extrusion à ajouter ou à retirer du filtre de sélection.
