BARETAT (commande)
Active/désactive la variable système STATUSBAR.
Modifie la valeur la variable système STATUSBAR pour montrer ou cacher la barre d'état. Vous pouvez lancer cette commande à l'invite de commande ou dans une autre commande en la faisant précéder d'une apostrophe: 'BARETAT.
  • Actif : active la variable système STATUSBAR.
  • Inactif : désactive la variable système STATUSBAR.
  • Permuter : permute le réglage de la variable système STATUSBAR.
