SAUVESTL (commande)
Exporte des solides 3D et des maillages étanches.
Icône :
Exporte des solides 3D et des maillages étanches dans un format pouvant être utilisé pour la stéréolithographie (impression 3D).
Méthode
Il existe deux méthodes pour utiliser la commande SAUVESTL :
- Exportation de solides 3D.
- Exportation des maillages.
Options de la commande
- Créer un fichier STL binaire ?
- Détermine si le fichier en sortie est au format binaire ou ASCII.
- Sélectionnez la finesse des objets exportés vers le fichier STL
- Ajuste la qualité des entités exportées.
- Faible
- Exporte avec FACETRES = 0,5.
- Moyenne
- Exporte avec FACETRES = 2,0.
- Haute
- Exporte avec FACETRES = 10.
- Défaut
- Les propriétés du modeleur dans les Paramètres sont utilisées.
