PLIGNEGEOEDITEUR (commande)
Édite les entités de polyligne géospatiale.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône :
Méthode
Sélectionnez l'entité Polyligne géospatiale pour ouvrir la boîte de dialogue Éditeur de polylignes géospatiales.
  1. Sélectionner une polyligne géospatiale
  2. Verrouillé
  3. Onglet Altitudes
  4. Onglet Géométrie horizontale
  5. Onglet Statistiques
Affiche la polyligne géospatiale Civil à modifier. Vous pouvez sélectionner une autre polyligne géospatiale Civil dans la liste déroulante ou cliquez sur pour la sélectionner dans la zone de dessin.
Verrouillé
Active ou désactive la propriété verrouillée de la polyligne géospatiale. Une polyligne géospatiale verrouillée ne peut pas être éditée.
Onglet Altitudes
Liste toutes les propriétés de points de polyligne géospatiale Civil à modifier.
  1. Zoom
  2. Monter/Baisser
  3. Ajouter un point d'altitude
  4. Obtenir l'altitude depuis la surface
  5. Inverser la polyligne géospatiale
  6. Aplanir le talus ou les altitudes
  7. Par rapport à la surface
  8. Tableau des points de la polyligne géospatiale
Zoom
Effectue un zoom avant sur le dessin sur la polyligne géospatiale Civil sélectionnée.
Monter/Baisser
Ouvre la boîte de dialogue Monter/Baisser pour définir la valeur de la différence d'altitude. Cette valeur sera ajoutée aux altitudes. Les valeurs négatives diminuent l'altitude.
Lance la commande PLIGNEGEOAJOUTPOINTALTITUDE. Ajoute des points d'altitude à une entité de polyligne géospatiale Civil.
Ouvre la boîte de dialogue Altitudes depuis la surface.
Modifie la direction de la polyligne géospatiale civile.
Ouvre la boîte de dialogue Aplanir pour définir une altitude ou une pente constante entre les points de la polyligne géospatiale Civil sélectionnés.
Altitude constante
Définit une altitude constante à partir de l'origine pour tous les autres points sélectionnés.
Talus constant
Définit une talus constant pour les altitudes de points entre l'origine et l'extrémité.
Affiche la surface TIN sélectionnée à laquelle les altitudes d'une polyligne géospatiale Civil se rapportent. Vous pouvez sélectionner une autre surface TIN dans la liste déroulante ou cliquez sur pour la sélectionner dans la zone de dessin.
Liste tous les points de la polyligne géospatiale civile sélectionnée et affiche les valeurs de leurs propriétés.
Remarque :
  • Pour sélectionner des rangées de points dans le tableau, vous pouvez également utiliser les touches Ctrl et Maj.
  • Sélectionnez une ou plusieurs rangées de points dans le tableau et cliquez avec le bouton droit de la souris pour ouvrir un menu contextuel. Selon le type de point, les options Zoom sur, Panoramique sur, Copier dans le presse-papiers et Supprimer PI () ou Supprimer le point d'altitude () sont disponibles.
  • Pour modifier les valeurs des propriétés Altitude, Altitude par rapport à la surface, Talus avant discontinuité Talus après discontinuité, Pente avant discontinuité ou Pente après discontinuité pour un ou plusieurs points de la polyligne géospatiale à la fois, sélectionnez les rangées de points correspondantes, cliquez sur une cellule de la colonne des propriétés et entrez une nouvelle valeur.
Numéro de position
Liste le numéro de position du point dans la polyligne géospatiale.
Type de point
Affiche le type de point représenté par différentes icônes.
  • Intersection de points (PI)
  • Intersection de points (PI) en lecture seule
  • Intersection de points (PI) partagée
  • Point d'altitude
Abscisse curviligne
Affiche la valeur de l'abscisse curviligne du point.
Remarque : La valeur de l'abscisse curviligne pour les intersections de points (PI) est en lecture seule.
Altitude
Affiche la valeur d'altitude du point.
Affiche la différence d'altitude entre la surface et le point de polyligne géospatiale.
Longueur 3D
Affiche la longueur 3D du segment entre le point courant et le point suivant.
Affiche le talus du segment courant de la fin au départ.
Définit l'altitude finale du segment courant vers l'avant.
Affiche la pente du segment courant de la fin au départ.
Définit la pente du segment actuel dans la direction avant.
Lien vers la surface
Si cette case est cochée, la polyligne géospatiale est liée à la surface TIN. Les altitudes de polyligne géospatiale Civil changent dynamiquement avec les modifications d'altitudes de surface TIN.
Répertorie toutes les propriétés de segments de polyligne géospatiale Civil à modifier.
  1. Ajouter PI
  2. Ajouter une courbe
  3. Supprimer PI
  4. Inverser la polyligne géospatiale
  5. Propriétés des segments de polyligne géospatiale
Ajouter PI
Lance la commande PLIGNEGEOAJOUTPI.
Ajouter une courbe
Lance la commande PLIGNEGEOAJOUTCOURBE.
Supprimer PI
Lance la commande PLIGNEGEOSUPPRPI.
Répertorie toutes les propriétés des segments de polyligne géospatiale.
Numéro de position
Répertorie le numéro de position du segment dans la polyligne géospatiale.
Type de segment
Affiche le type de segment.
Rayon
Affiche la valeur du rayon.
Abscisse curviligne de départ
Affiche l'abscisse curviligne de départ du segment.
Abscisse curviligne de fin
Affiche l'abscisse curviligne de fin du segment.
Longueur 2D
Affiche la longueur 2D du segment.
Direction
Affiche la direction du segment.
Longueur de la corde
Affiche la longueur de la corde.
Onglet Statistiques
Répertorie les propriétés générales de la polyligne géospatiale Civil.
