PLIGNEGEOEDITEUR (commande)
Édite les entités de polyligne géospatiale.
Icône :
Méthode
Sélectionnez l'entité Polyligne géospatiale pour ouvrir la boîte de dialogue Éditeur de polylignes géospatiales.
- Sélectionner une polyligne géospatiale
- Onglet Altitudes
- Onglet Géométrie horizontale
- Onglet Statistiques
Affiche la polyligne géospatiale Civil à modifier. Vous pouvez sélectionner une autre polyligne géospatiale Civil dans la liste déroulante ou cliquez sur
pour la sélectionner dans la zone de dessin.
Onglet Altitudes
Liste toutes les propriétés de points de polyligne géospatiale Civil à modifier.
- Zoom
- Monter/Baisser
- Ajouter un point d'altitude
- Obtenir l'altitude depuis la surface
- Inverser la polyligne géospatiale
- Aplanir le talus ou les altitudes
- Par rapport à la surface
- Tableau des points de la polyligne géospatiale
- Zoom
- Effectue un zoom avant sur le dessin sur la polyligne géospatiale Civil sélectionnée.
- Monter/Baisser
- Ouvre la boîte de dialogue Monter/Baisser pour définir la valeur de la différence d'altitude. Cette valeur sera ajoutée aux altitudes. Les valeurs négatives diminuent l'altitude.
- Lance la commande PLIGNEGEOAJOUTPOINTALTITUDE. Ajoute des points d'altitude à une entité de polyligne géospatiale Civil.
- Ouvre la boîte de dialogue Altitudes depuis la surface.
- Modifie la direction de la polyligne géospatiale civile.
- Ouvre la boîte de dialogue Aplanir pour définir une altitude ou une pente constante entre les points de la polyligne géospatiale Civil sélectionnés.
- Affiche la surface TIN sélectionnée à laquelle les altitudes d'une polyligne géospatiale Civil se rapportent. Vous pouvez sélectionner une autre surface TIN dans la liste déroulante ou cliquez sur
- Liste tous les points de la polyligne géospatiale civile sélectionnée et affiche les valeurs de leurs propriétés.Remarque :
- Pour sélectionner des rangées de points dans le tableau, vous pouvez également utiliser les touches Ctrl et Maj.
- Sélectionnez une ou plusieurs rangées de points dans le tableau et cliquez avec le bouton droit de la souris pour ouvrir un menu contextuel. Selon le type de point, les options Zoom sur, Panoramique sur, Copier dans le presse-papiers et Supprimer PI (
) ou Supprimer le point d'altitude (
) sont disponibles.
- Pour modifier les valeurs des propriétés Altitude, Altitude par rapport à la surface, Talus avant discontinuité Talus après discontinuité, Pente avant discontinuité ou Pente après discontinuité pour un ou plusieurs points de la polyligne géospatiale à la fois, sélectionnez les rangées de points correspondantes, cliquez sur une cellule de la colonne des propriétés et entrez une nouvelle valeur.
Répertorie toutes les propriétés de segments de polyligne géospatiale Civil à modifier.
- Ajouter PI
- Ajouter une courbe
- Supprimer PI
- Propriétés des segments de polyligne géospatiale
- Ajouter PI
- Lance la commande PLIGNEGEOAJOUTPI.
- Lance la commande PLIGNEGEOAJOUTCOURBE.
- Supprimer PI
- Lance la commande PLIGNEGEOSUPPRPI.
- Répertorie toutes les propriétés des segments de polyligne géospatiale.
Onglet Statistiques
Répertorie les propriétés générales de la polyligne géospatiale Civil.
Intersection de points (PI)
Intersection de points (PI) en lecture seule
Intersection de points (PI) partagée
Point d'altitude
