SUPPRESS (commande)
Supprime l'affichage des entités.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône :
Crée des groupes d'entités nommés dont l'affichage peut être désactivé.
Remarque : Vous pouvez réactiver leur affichage à partir des panneaux Navigateur mécanique ou Gestionnaire de paramètres. Pour plus d'informations, voir l'article Supprimer une fonction.
Options de la commande
Nouveau
Crée un nouveau groupe d'entités nommé.
Remarque : Le nom du groupe ne peut pas commencer par des chiffres ou des caractères spéciaux.
Éditer
Modifie les entités incluses avec un groupe nommé.
Décomposer
Réactive l'affichage des entités supprimées et supprimez le nom du groupe.
