CORRIGERSURF (commande)
Crée une nouvelle surface par le raccord d'une extrémité sur des arêtes ou courbes qui forment une boucle fermée.
Icône :
Crée une surface qui remplit les zones ouvertes d'un modèle 3D en générant une surface continue qui se fond avec les arêtes ou les courbes qui forment une boucle fermée sur la géométrie environnante.
Méthode
Sélectionnez les arêtes ou les courbes de la surface, ou sélectionnez une arête ou une courbe de la chaîne à corriger.
Remarque : Si la variable système HOTKEYASSISTANT est activée, le widget Assistant raccourcis s'affiche. Appuyez sur la touche Ctrl pour changer de mode de sélection.
Vous pouvez ajuster la continuité, la magnitude de courbure ou ajouter des courbes ou des points de guidage pour façonner la correction. Une fois les ajustements effectués, appuyez sur Entrée pour terminer la commande.
Options de la commande
- Chaîne
- Sélectionne une séquence connectée d'arêtes ou de courbes.Remarque : Toutes les arêtes ou courbes d'une chaîne sont automatiquement mises en évidence lorsque vous passez la souris sur l'une d'entre elles.
- Oui
- Confirme que la chaîne est bien celle souhaitée.
- Non
- Annule la chaîne sélectionnée.
- Courbes
- Ajoute des courbes au jeu de sélection.
- Arêtes
- Ajoute des arêtes de surface au jeu de sélection.
- Continuité
- Contrôle le degré d'intégration de la surface de correction dans la géométrie environnante.
- G0
- Crée un raccord simple. Il s'agit de l'option par défaut.
- G1
- Crée un raccord plus lisse et plus raffiné.
- Magnitude de la courbure
- Définit le degré de courbure ou de rondeur de la surface de correction.Remarque :
- La modification de la magnitude de courbure nécessite la continuité G1.
- La magnitude de courbure doit être une valeur comprise entre 0 (inclusif) et 1 (exclusif). La valeur par défaut est 0,5.
- Guides
- Permet d'utiliser des courbes ou des points supplémentaires pour influencer la forme de la surface de correction.Remarque : Les guidages ne peuvent être utilisés que lorsque la continuité est G0.
- Accepter
- Accepte les courbes ou les points de guidage ajoutés.
- Annuler
- Annule les courbes ou les points de guidage ajoutés.
- Redémarrer
- Recommence la sélection de courbes ou de points supplémentaires.
