-TINEXPORTERVERSDEM (commande)
Exporte une surface TIN vers un format de fichier DEM via la ligne de commande.
Méthode
Sélectionnez la surface TIN et le format DEM d'exportation. Spécifiez la densité de la grille et la méthode d'échantillonnage de l'altitude, puis attribuez un nom au fichier DEM.
Options de la commande
- Nom
- Permet de sélectionner la surface TIN par son nom.
- Sélectionnez le format DEM d'exportation
- Permet de choisir le format du fichier DEM.
- Sélectionnez la densité de la grille du DEM
- Permet de définir la densité de la grille DEM.
- Obtenez les altitudes de la grille de surface par
- Permet de choisir comment chaque point d'altitude le long d'un profil DEM est déterminé par la surface sélectionnée.
