MODTABLEAU (commande)
Formate les propriétés des cellules de tableau et insère des blocs.
Méthode
Sélectionnez une cellule de tableau à modifier et la barre d'outils Tableau s'affiche.
Remarque :
  • Maintenez le bouton gauche de la souris puis définissez un rectangle pour sélectionner plusieurs cellules.
  • Pour modifier le format du texte dans les cellules, utilisez la commande MODIFTABLEAU.
Options de la barre d'outils Tableau
Insérer une rangée au-dessus
Insère une rangée vide au-dessus de la cellule sélectionnée.
Insérer une rangée au dessous
Insère une rangée vide sous la cellule sélectionnée.
Supprimer une rangée
Supprime la ou les rangée(s) de la ou des cellule(s) sélectionnées sans avertissement.
Remarque : Utilisez la commande U pour annuler le changement.
Insérer une colonne à gauche
Insère une colonne vide à gauche de la cellule sélectionnée.
Insérer une colonne à droite
Insère une colonne vide à droite de la cellule sélectionnée.
Supprimer une colonne
Supprime la ou les colonne(s) de la ou des cellule(s) sélectionnées sans avertissement.
Fusionner les cellules
Fusionne les cellules sélectionnées. Cliquez sur l'icône, puis choisissez une option.
  • Tout fusionner : fusionne toutes les cellules sélectionnées en une seule cellule.
  • Fusionner par rangée : fusionne les cellules sélectionnées en rangées, chacune contenant une cellule.
  • Fusionner par colonne : fusionne les cellules sélectionnées en colonnes, chacune contenant une cellule.
Remarque : Lorsque les cellules sont fusionnées, tout leur contenu est effacé, à l'exception de celui de la première cellule.
Annuler la fusion des cellules
Divise les cellules précédemment fusionnées par rangées et par colonnes. BricsCAD® utilise les numéros des rangées (1, 2, 3, etc.) et les lettres des colonnes (A, B, C, etc.) pour savoir comment diviser les cellules fusionnées dans l'ensemble original.
Remarque : Lorsque la fusion des cellules est annulée, le contenu effacé par l'option Fusionner les cellules n'est pas restauré.
Définir le style de bordure
Définit le style de bordure de la sélection. Affiche la boîte de dialogue Propriétés de bordure de cellule.
Définir l'alignement de cellule
Définit l'alignement du texte dans les cellules sélectionnées. Cliquez sur l'icône et choisissez une option dans le menu déroulant.
Remarque : Le contenu de chaque cellule sélectionnée est aligné à l'intérieur de la cellule. Par exemple, si vous sélectionnez quatre cellules, puis choisissez Bas à droite, le contenu de chacune des quatre cellules est justifié en bas à droite.
Verrouiller/Déverrouiller
Verrouille et déverrouille le contenu et/ou le format des cellules sélectionnées. Cliquez sur l'icône, puis choisissez une option :
  • Cellule déverrouillée : les cellules sélectionnées sont déverrouillées, ce qui signifie qu'elles peuvent être modifiées.
  • Contenu verrouillé : le contenu des cellules sélectionnées est verrouillé, mais le format des cellules peut toujours être modifié.
  • Format verrouillé : le format des cellules sélectionnées est verrouillé, mais le contenu des cellules peut toujours être modifié.
  • Format et contenu verrouillés : le contenu et le format des cellules sélectionnées sont verrouillés.
Remarque : Il est courant de verrouiller les cellules d'en-tête.
Définir le format de cellule
Définit le format de cellule de la sélection dans la boîte de dialogue Format des cellules du tableau.
Insérer une référence de bloc
Insère un bloc ou un dessin dans la cellule sélectionnée. Sélectionnez une cellule de tableau pour ouvrir la boîte de dialogue Insérer un bloc dans une cellule.
La boîte de dialogue Insérer un bloc dans une cellule gère l'insertion d'un bloc dans une cellule de tableau (voir l'article connexe Insérer un bloc dans une cellule).
Remarque :
  • Placer un grand dessin dans une petite cellule peut entraîner une instabilité du programme.
  • Vous pouvez avoir à la fois du texte et des blocs dans une seule cellule.
  • Utilisez la boîte de dialogue Gérer le contenu des cellules pour organiser le texte et les blocs.
Gère les blocs et les dessins dans les cellules ; cliquez sur l'icône pour afficher la boîte de dialogue Gérer le contenu des cellules.
Styles de cellule
Définit le sous-style des cellules sélectionnées. Cliquez sur la liste déroulante, puis choisissez un nom de sous-style :
  • Hériter : la propriété de Style de cellule récupère la valeur Par rangée/colonne. Le Style de rangée et le Style de colonne sont disponibles dans le panneau Propriétés. S'ils ont des styles différents, le Style de colonne est prioritaire sur le Style de rangée.
  • Titre : le style de titre est généralement appliqué à la rangée supérieure du tableau
  • En-tête : le style d'en-tête est généralement appliqué à la première rangée d'une colonne
  • Données : le style de données est généralement appliqué à toutes les autres rangées de la table
Remarque : Les propriétés des sous-styles En-tête, Bordure et Cellule sont définies par le style de table. Voir la commande STYLETABLEAU.
Couleur d'arrière-plan de la cellule
Définit la couleur de fond de la ou des cellule(s) sélectionnée(s). Cliquez sur la liste déroulante et choisissez une couleur.
Options du menu contextuel
Lorsque la commande MODTABLEAU est en cours d'exécution, faites un clic droit sur une cellule pour afficher son menu contextuel.
Réinitialiser le style de cellule
Réinitialise les propriétés des cellules aux paramètres du sous-style de cellule définis dans le style du tableau.
Réinitialiser le style de tableau
Réinitialise les propriétés du tableau à celles définies dans le style du tableau.
Insère des blocs et des dessins.
Gérer le contenu de cellule
Gère le texte et les blocs dans les cellules.
Copier
Copie le contenu de la (des) cellule(s) dans le presse-papiers pour être collée(s) dans d'autres cellules.
Couper
Coupe le contenu de la ou des cellules dans le presse-papiers pour le coller dans d'autres cellules.
Coller
Supprime le contenu cellulaire du presse-papiers en cellules, avec ces mises en garde :
  • Tout le contenu de la cellule est remplacé par l'élément collé.
  • Lorsque plusieurs cellules sont sélectionnées pour le collage, le contenu est collé uniquement dans la première cellule.
  • Les données non cellulaires ne sont pas collées, telles que les entités du dessin ou le texte d'une autre application.
Insérer une liaison de données
Ajoute les données d'un fichier externe à la fin du tableau. Les formats de fichiers acceptés sont les suivants :
  • CVS : fichiers ASCII dans lesquels les champs sont séparés par un caractère délimiteur, tel qu'une virgule ou un onglet.
  • XLS : anciens fichiers de tableur Excel.
  • XLSX : nouveaux fichiers de tableur Excel.
Remarque : Pour plus de détails, voir la commande LIAISONDONNEES.
Supprimer une liaison de données
Supprime le lien avec le tableau, mais les données restent dans le tableau.
Remarque : Disponible uniquement lorsque la table a une liaison de données.
Mettre à jour la liaison de données
Met à jour les données du tableau à partir du fichier externe.
Taille égale des rangées
Dimensionne les lignes sélectionnées pour qu'elles correspondent à la taille de la cellule la plus haute du jeu de sélection.
Taille égale des colonnes
Dimensionne les colonnes sélectionnées pour qu'elles correspondent à la taille de la cellule la plus large du jeu de sélection.
Taille égale de toutes les rangées
Taille toutes les rangées du tableau pour qu'elles correspondent à la rangée la plus haute.
Taille égale de toutes les colonnes
Taille toutes les colonnes du tableau pour qu'elles correspondent à la colonne la plus large.
