CONNECTT (commande)
Relie les faces solides et les arêtes des surfaces planes à d'autres solides, surfaces planaires ou régions.
Icônes :
Relie les faces solides ou arêtes sélectionnées des surfaces planes à d'autres faces solides, surfaces planaires ou régions.
| Étape 1 | Étape 2 | Étape 3 |
Note: Si la variable système DELETEINTERFERENCE est ACTIVÉE, le solide connecté est soustrait des solides interférents.
Options de la commande
- Connecter au plus proche
- Connecte la ou les faces ou les arêtes sélectionnées des surfaces planes aux régions, surfaces planes ou faces les plus proches d'un autre solide.
- Déconnecter
- Cette option ne s'applique qu'aux faces solides. La face est déconnectée et perpendiculaire aux faces adjacentes, ce qui entraîne une connexion à une seule arête ou sommet.
- Connecter
- Passer en mode Connecter la face.
