CONNECTT (commande)
Relie les faces solides et les arêtes des surfaces planes à d'autres solides, surfaces planaires ou régions.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icônes :
Relie les faces solides ou arêtes sélectionnées des surfaces planes à d'autres faces solides, surfaces planaires ou régions.
Étape 1 Étape 2 Étape 3
Remarque : Si la variable système KEEPCONNECTIONS est activée, le solide connecté est soustrait des solides interférents.
Options de la commande
Connecter au plus proche
Connecte la ou les faces ou les arêtes sélectionnées des surfaces planes aux régions, surfaces planes ou faces les plus proches d'un autre solide.
Déconnecter
Cette option ne s'applique qu'aux faces solides. La face est déconnectée et perpendiculaire aux faces adjacentes, ce qui entraîne une connexion à une seule arête ou sommet.
Sélectionnez une face solide 3D, une surface plane ou une région à déconnecter de la face la plus proche dans le modèle (ou de la face actuellement connectée).
Avant Résultat de la déconnexion
Connecter
Passez en mode Connecter la face.
