TINMODIFIER (commande)
Déforme ou lisse une surface TIN sélectionnée.
Icône : ISOB
Modifie une surface TIN sélectionnée en la déformant ou en la lissant ou crée une nouvelle surface TIN modifiée.
Options de la commande
- Déformer
- Modifie la surface TIN sélectionnée ou crée la partie déformable en tant que nouvelle surface TIN.
- Spécifier le contour
- Crée une déformation avec un contour.
- Sélectionner l'entité
- Crée une déformation avec une entité fermée élevée choisie.
- Dessiner un polygone
- Crée une déformation avec un polygone élevé.
- Lisser
Modifie la surface TIN sélectionnée en la lissant entre les contours indiqués.
Crée un contour de lissage circulaire en indiquant une valeur de rayon et un emplacement où vous voulez lisser.
- Lisse la partie de surface entre les contours d'une entité.
- Lisse la partie de surface entre les contours d'un polygone.
