AJUSTER (commande)
Ajuste les entités avec une ligne de coupe.
Icône :
Alias : AJ
Méthode
Il existe deux méthodes :
- Ajuste les entités.
- Prolonge les entités si vous maintenez la touche Maj enfoncée.
Note: Les entités suivantes peuvent être ajustées : lignes, polylignes bi- ou tri-dimensionnelles, arcs, cercles, ellipses, arcs elliptiques, splines, rayons et lignes infinies.
Note: Les entités de découpe peuvent être : lignes, splines, polylignes, arcs, cercles, arcs elliptiques, ellipses, rayons, lignes infinies, configurations de fenêtre.
Options de la commande
- Mode d'arête
- Active/désactive le mode d'arête.
- Prolonger
- Ajuste les entités qui ne croisent pas physiquement l'entité de découpe.
- Ne pas prolonger
- N'ajuste que les entités qui se croisent.
- Projection
- Définit la façon dont les intersections sont projetées.
- Aucune projection
- Les entités ne sont pas projetées.
- SCU
- Les entités sont projetées selon le SCU actuel.
- Vue
- Les entités sont projetées en fonction du plan de vue actuel.
- Effacer
- Annule la dernière action d'ajustement.
