-UNITES (commande)
Définit les unités de mesures linéaires et angulaires dans la ligne de commande.
Alias : -UI
Transparent : '-unités
Options de la commande
- Mode unités (LUNITS)
- Scientifique 4.225E+01
- Décimal 42.25
- Ingénierie 3'-6.25"
- Architecturales 3'-6 1/4"
- Fractionnel 42 1/4
- Nombre de décimales pour LUNITS
Spécifie la précision d'affichage concernant les unités décimales. Entrez un nombre compris entre 0 et 8 :
- 0 - 0 décimale, par exemple 0.
- 1 - 1 décimale, par exemple 0,0
- 2 - 2 décimales, par exemple 0,00
- 3 - 3 décimales, par exemple 0,000
- 4 - 4 décimales, par exemple 0,0000
- 5 - 5 décimales, par exemple 0,00000
- 6 - 6 décimales, par exemple 0,000000
- 7 - 7 décimales, par exemple 0,0000000
- 8 - 8 décimales, par exemple 0,00000000
- Mode d'unités angulaires (MUA)
Spécifie le style d'affichage des unités angulaires. Entrez un nombre :
- Degrés décimaux 90.0
- Degrés/minutes/secondes 90d0'0
- Grades 100.00g
- Radians 1.57r
- Unités de géomètre N 00d0'0"E
Il y a 400 grades dans un cercle. Il y a 2*pi radians (environ 6,282) dans un cercle. Les lettres N et E des unités géodésiques font référence au Nord et à l'Est.
La variable AUNITS enregistre le style des unités angulaires.
- Nombre de décimales des unités angulaires
- Spécifie le nombre de décimales. Entrez un nombre compris entre 0 et 8.
- Direction angle 0
- Spécifie la direction pour 0 degré. Entrez un angle, ou choisissez deux points du dessin. La valeur par défaut est l'axe x positif. Vous pouvez également faire pivoter le dessin grâce à l'option Rotation de la commande Résol.
- Voulez-vous mesurer les angles dans le sens horaire ?
Spécifie la direction dans laquelle mesurer les angles :
- Oui - mesure les angles dans le sens horaire
- Non - mesure les angles dans le sens anti-horaire (par défaut)
