ICONESCU (commande)
Contrôle l'affichage de l'icône du SCU.
L'icône du SCU s'affiche différemment, selon le style visuel et l'espace de travail.
Les couleurs indiquent les directions des axes. Elles peuvent être contrôlées par les variables système COLORX, COLORY, COLORZ.
Options de la commande
Icône du SCU active
Affiche l'icône du SCU.
Icône du SCU inactive
Désactive l'icône UCS.
Afficher dans toutes les vues
Applique les changements à toutes les fenêtres.
Afficher à l'origine
Lorsque l'origine est en dehors de la fenêtre, l'icône du SCU s'affiche dans le coin défini par la variable système UCSICONPOS.
Afficher dans le coin
Affiche l'icône du SCU dans le coin de la fenêtre défini par la variable système UCSICONPOS.
Remarque : Les valeurs des variables système UCSICONPOS s'affichent dans la boîte de dialogue Paramètres.
