MAJESQUISSE (commande)
Modifie les paramètres des fonctions d'esquisse.
Permet de modifier un paramètre d'une fonction d'esquisse.
Remarque : Les commandes EXTRUSION, LISSAGE, BALAYAGE et REVOLUTION, ainsi que les fonctions qui leur sont associées, SOUSTRACTION et UNION, créent des fonctions d'esquisse lorsque la variable système CREATESKETCHFEATURE est activée. Ils sont disponibles dans le panneau Navigateur mécanique.
Méthode
Spécifiez le nom de la fonction, puis le nom du paramètre, puis définissez la nouvelle valeur pour celui-ci.
