CONTROLEVERSION (commande)
Permet la collaboration entre plusieurs utilisateurs.
BricsCAD BIM
Permet la collaboration entre plusieurs utilisateurs en stockant et en gérant des projets dans le cloud. Les dessins sont stockés dans le nuage à l'aide de Bricsys® 24/7 et vérifiés à partir de la machine locale de chaque utilisateur.
Remarque : Il s'agit de la fonctionnalité bêta, à laquelle vous devez demander accès en soumettant une demande de support en suivant cette procédure :
  1. Connectez-vous à votre compte Bricsys.
  2. Sélectionnez Nouvelle demande de support.
  3. Ouvrez le menu BricsCAD et choisissez BricsCAD > Contrôle de version.
  4. Dans le champ Objet, entrez : Accès à CONTROLEVERSION bêta.
  5. Remplissez dûment le reste des champs.
  6. Sélectionnez Envoyer une demande de support.
Méthode
La première fois que vous lancez VERSIONCONTROL dans une nouvelle BricsCAD session et choisissez une des options, le logiciel vous demande de vous connecter à votre compte Bricsys.
Si l'accès à la fonctionnalité bêta n'a pas été accordé à votre compte, la commande vous dirigera vers une page Web avec des instructions pour demander l'accès.
Si votre compte a accès à la fonctionnalité bêta, la fenêtre de commande vous confirmera que vous ête bien connecté et vous invitera à entrer le nom du projet sur lequel vous voulez travailler.
Options de la commande
Initialiser
Crée un nouveau projet multi-utilisateurs sur Bricsys® 24/7.
Vous permet de vous connecter à votre compte Bricsys via le site web de Bricsys. Pour plus d'informations sur la façon de se connecter, voir l'article Se connecter avec son compte Bricsys.
Nom du projet
Une fois connecté, indiquez le nom du nouveau projet. Si le nom du projet existe déjà, vous êtes invité à spécifier un nom de projet différent.
Remarque : N'oubliez pas que les noms de projet sont sensibles à la casse.
Créer local
Crée un nouveau projet local de contrôle de version en saisissant le chemin du dossier considéré pour créer un projet.
Dossier de contrôle de version
Permet de spécifier le dossier de votre machine locale à placer sous contrôle de version. L'emplacement par défaut est drive:\Users\username\Documents\Bricsys247\projectname. Vous pouvez néanmoins spécifier tout emplacement.
  • Si l'emplacement n'existe pas, il est créé et défini sous contrôle de version.
  • Si l'emplacement existe déjà, il est défini sous contrôle de version.
  • Si l'emplacement est déjà sous contrôle de version, vous êtes invité à spécifier un autre emplacement.
Extraire
Consultez un dessin de vos projets Bricsys® 24/7.
Enregistrer
Vérifie les dessins de votre dossier de contrôle de version local dans le projet associé Bricsys® 24/7.
Tout
Vérifie tous les fichiers du dossier de contrôle de version.
Valider
Transmet une liste de fichiers modifiés et non suivis.
Une fois que les fichiers à archiver sont sélectionnés, un message d'archivage peut être défini.
Message d'enregistrement
Entrez un message d'enregistrement pertinent.
Mettre à jour
Synchronise les dessins du projet de votre dossier local avec le projet associé Bricsys® 24/7.
Restaurer
Restaure l'état précédent.
Historique
Permet d'accéder aux anciennes versions.
Renommer
Renomme un dessin qui est sous contrôle de version.
Historique
