POINTVUEHORIZONTAL (commande)
Pivote le point de vue à l'horizontale.
Définit la composante Z du point de vue 3D à 0 dans le SCU actuel, de sorte que le point de vue pivote à l'horizontale.
Cette commande fonctionne comme définir Z sur 0 avec la commande POINTVUE.
Sujet parent : Référence des commande
Commandes associées
  • REPERE (commande)
  • SCU (commande)
  • POINTVUE (commande)
Variables associées
  • UCSNAME (variable système)
