ETATSVISIBILITE (commande)
Crée et modifie des états de visibilité dans la ligne de commande.
Icône :
Crée et modifie des états de visibilité dans la ligne de commande. Elle ouvre également le panneau États de visibilité s'il a été fermé avant l'exécution de la commande ETATSVISIBILITE.
Note: Les états de visibilité de BricsCAD ne sont pas compatibles avec les états de visibilité d'AutoCAD®. Lorsque vous ouvrez un dessin avec les blocs paramétriques BricsCAD dans AutoCAD®, ils s'affichent tels qu'ils ont été enregistrés dans BricsCAD. Toutefois, lorsque de tels blocs paramétriques sont modifiés ou copiés dans un autre dessin sur AutoCAD®, toutes les entités du bloc deviennent visibles.
Options de la commande
- Nouveau paramètre
Crée un nouveau paramètre utilisateur
Saisissez un nom pour le paramètre (<P>), puis appuyez sur Entrée.
- Entrez le nouvel état pour <P>
- Entrez un nom pour le nouvel état du paramètre (<S>).
- Ajouter des entités
- Ajoute des entités à l'état spécifié d'un paramètre.
- Supprimer les entités
- Supprime les entités de l'état spécifié d'un paramètre.
- Rendre les entités visibles...
- Rend les entités visibles à l'état spécifié d'un paramètre.
- Rendre les entités invisibles...
- Rend les entités invisibles à l'état spécifié d'un paramètre.
- Sélectionner l'état
- Active l'état mentionné.
Note:
- <P> est un espace réservé pour le nom du paramètre de visibilité saisi à l'étape précédente.
- <S> est un espace réservé pour le nom de l'état de visibilité actif du paramètre <P>. Sur l'écran, les noms réels du paramètre et l'état s'affichent au lieu de <P> et <S>.
