STYLESVISUELS (commande)
Ouvre la boîte de dialogue Explorateur de dessin avec l'option Styles de texte sélectionnée.
Icône :
Méthode
Ouvre la boîte de dialogue Explorateur de dessin avec la catégorie Styles visuels sélectionnée pour afficher et modifier les styles visuels dans le dessin en cours.
Réinitialiser ()
Restaure les paramètres initiaux pour les styles visuels prédéfinis
Appliquer le style visuel ()
Applique le style visuel sélectionné à la fenêtre actuelle.
Modifier le style visuel
Affiche les paramètres des styles visuels sélectionnés. Pour modifier un paramètre : cliquez sur le champ des paramètres, puis tapez une nouvelle valeur ou sélectionnez une option dans la liste déroulante.
Paramètres de face
Spécifie l'aspect des faces des modèles 3D.
Style de face
Sélectionne une combinaison globale de couleurs pour le style visuel.
Qualité de la lumière
Spécifie la qualité des faces courbes.
Couleur
Sélectionne le mode de couleur.
Affichage du matériau
Détermine si les matériaux sont affichés. Les matériaux sont appliqués avec la commande ATTRIBUERMATERIAU.
Lorsque l'Affichage des matériaux est activé, les éléments en surbrillance et l'opacité sont ignorés, car les matériaux fournissent leurs propres valeurs.
Opacité
Spécifie le niveau de transparence des faces.
Activer/Désactiver
Active ou désactive l'opacité.
Opacité
Spécifie le niveau de transparence (indisponible lorsque les matériaux sont activés).
Intensité de transparence
Spécifie l'étendue de la transparence en ce qui concerne le nombre d'entités superposées.
Éclairage
Détermine si les ombres s'affichent.
Affichage ombré
Spécifie comment les ombres s'affichent :
  • Inactif : les objets ne projettent pas d'ombres. Cette option doit être privilégiée car la projection d'ombres ralentit l'affichage du programme. Laissez-la inactive, sauf si vous enregistrez des images dans un fichier ou si vous les tracez.
  • Ombres sur le sol : les objets projettent des ombres sur le plan d'ombre, mais pas les uns sur les autres
  • Ombres d'objets mappés : les objets projettent des ombres sur le sol et les uns sur les autres.
Paramètres des arêtes
Spécifie le style d'arête à afficher.
Afficher
Spécifie comment les arêtes s'affichent.
  • Aucun : ni les facettes, ni les isolignes, ni les arêtes ne s'affichent ; ce paramètre désactive de nombreux autres paramètres.
  • Isolignes : les isolignes et les arêtes s'affichent ; les isolignes sont les lignes courbes qui simulent les surfaces des faces courbes.
  • Arêtes des facettes : les facettes et les arêtes s'affichent sur les entités.
Couleur
Spécifie la couleur de toutes les arêtes.
Largeur
Spécifie la largeur des lignes d'arêtes.
Nombre de lignes
Spécifie le nombre d'isolignes dessinées sur les surfaces courbes, de 0 à 2047.
Toujours au-dessus
Détermine si toutes les isolignes s'affichent ou seulement celles qui sont "en haut" (les isolignes étant cachées).
Arêtes de silhouette
Détermine l'épaisseur des contours autour des modèles.
Afficher
Active ou désactive l'affichage des arêtes silhouettes.
Largeur
Spécifie la largeur des arêtes silhouettes, allant de 1 à 25 pixels ; s'applique à toutes les entités de la fenêtre de manière égale.
Arêtes cachées
Spécifie comment gérer les arêtes et les facettes occultées (cachées) ; ce paramètre vous permet d'afficher les lignes cachées dans une couleur et un type de ligne différents de ceux des lignes visibles.
Afficher
Rend visible ou cache les arêtes et facettes occultées.
Couleur
Spécifie la couleur des arêtes et des facettes assombries visibles. Cliquez sur Sélectionner une couleur... pour sélectionner une autre couleur dans la boîte de dialogue Couleur.
Type de ligne
Spécifie le type de ligne pour les arêtes et les facettes visibles et assombries. Le programme n'utilise pas les modèles de types de lignes habituels, mais un jeu distinct. Tous ces paramètres ne s'appliquent pas aux isolignes.
Extensions de ligne
Prolonge les arêtes au-delà de leurs contours, également appelé « surplomb ».
Activer/Désactiver
Active ou désactive les extensions de ligne.
Extensions de ligne
Spécifie la distance sur laquelle les lignes s'étendent au-delà des contours, comme les arêtes des faces.
Plume personnalisée
Détermine l'utilisation d'un style de dessin de trait personnalisé.
Activer/Désactiver
Active ou désactive le style de dessin.
Plume personnalisée
Spécifie le style de dessin au trait.
Paramètres d'environnement
Active ou désactive l'affichage d'un arrière-plan dans la fenêtre.
Les arrière-plans sont composés d'une couleur unie, d'un dégradé de deux ou trois couleurs ou d'une image raster, et sont définis par la commande ARRIERE-PLAN.
Remarque : La variable système ANTIALIASSCREEN contrôle la quantité d'anticrénelage (lissage des arêtes) appliquée lors de l'affichage du mode produit à l'écran. La valeur par défaut est 1, la valeur maximale est 5. Des valeurs élevées d'anticrénelage entraînent des calculs coûteux.
Options du menu contextuel
Nouveau
Crée un nouveau style visuel.
Supprimer
Supprime le style visuel sélectionné, à l'exception des styles visuels prédéfinis tels que 2dFilaire, Caché 3D, 3dFilaire, Conceptuel, Réaliste…
Réinitialiser
Restaure le ou les styles visuels sélectionnés par défaut.
Appliquer à la fenêtre courante
Renommer
Renomme le style visuel sélectionné.
Tout sélectionner
Sélectionne toutes les définitions de style visuel.
Inverser la sélection
Inverse la sélection en cours.
