POINTVUE (commande)
Change le point de vue 3D.
Alias : -PV
Change le point de vue 3D pour modifier la vue du modèle en spécifiant plusieurs options.
Note: Il est plus rapide et plus facile d'utiliser le widget Visualisation pour modifier le point de vue 3D.
Options de la commande
- Définissez le point de vue
- Spécifie le point de vue en entrant des coordonnées dans la ligne de commande ou en spécifiant un point dans le dessin.
- Rotation
- Change le point de vue en spécifiant des angles.
- Vue plan
- Affiche la vue en plan du SCU actuel. Voir la commande REPERE.
- Perspective
- Définit la propriété perspective de la fenêtre.
- Perspective active
- Active le mode de visualisation en perspective. Les objets plus distants paraissent plus petits.
- Perspective inactive
- Désactive le mode de visualisation en perspective, pour revenir au mode de visualisation orthogonal.
- Délimitation avant
- Définit le plan de délimitation avant, qui masque les objets situés entre lui et la caméra.
- Délimitation arrière
- Définit le plan de délimitation arrière, qui masque les objets situés derrière lui.
