-WBLOC (commande)
Enregistre les blocs et autres entités de dessin dans des fichiers DWG/DXF.
Enregistre les blocs et autres entités de dessin dans la boîte de dialogue Enregistrer le bloc.
Options de la commande
- Bloc à enregistrer en WBLOC
- Spécifie le nom du bloc à écrire dans un fichier.
- Sélectionnez les entités
- Sélectionne les entités à écrire dans le fichier sur le disque.
- Point d'insertion
- Spécifie le point d'origine du dessin.
- Spécifie les entités qui constituent un bloc.
- Annotatif
- Enregistre le bloc comme un bloc annotatif.
- & pour inclure plusieurs blocs
- Enregistre plusieurs blocs de ce dessin dans le fichier sur le disque.
- * pour le dessin entier
- Enregistre l'ensemble du dessin, équivalent à la commande SAVENOM.
