-WBLOC (commande)
Enregistre les blocs et autres entités de dessin dans des fichiers DWG/DXF.
Enregistre les blocs et autres entités de dessin dans la boîte de dialogue Enregistrer le bloc.
Options de la commande
Bloc à enregistrer en WBLOC
Spécifie le nom du bloc à écrire dans un fichier.
Sélectionnez les entités
Sélectionne les entités à écrire dans le fichier sur le disque.
Point d'insertion
Spécifie le point d'origine du dessin.
Spécifie les entités qui constituent un bloc.
Remarque : Les entités sélectionnées sont supprimées du dessin actuel. Pour les restaurer, utilisez la commande Reprise.
Annotatif
Enregistre le bloc comme un bloc annotatif.
& pour inclure plusieurs blocs
Enregistre plusieurs blocs de ce dessin dans le fichier sur le disque.
Remarque : Les définitions sont enregistrées dans le nouveau dessin.
* pour le dessin entier
Enregistre l'ensemble du dessin, équivalent à la commande SAVENOM.
