Crée une lumière de toile.
Icône :
Crée des lumières de toile, qui éclairent les scènes avec une représentation 3D de la distribution d'intensité de la lumière.
Remarque :
- Les lumières de toile sont définies par des fichiers IES fournis par des fabricants d'éclairage.
- Cette commande n'est pas autorisée lorsque la variable système LIGHTINGUNITS = 0.
- Si la variable système LIGHTINGUNITS a pour valeur 1 (unité d'éclairage américaine) ou 2 (unité d'éclairage internationale), vous devez spécifier l'emplacement de la lumière dans l'espace 3D et le point sur lequel la lumière se concentre.
Options de la commande
- Nom
- Spécifie un nom pour la lumière.
- Facteur d'intensité
- Spécifie l'intensité de la lumière. Entrez une valeur d'intensité comprise entre 0.00 et la valeur maximale prise en charge par votre système (max float = valeur maximale d'un nombre à virgule).
- État
- Active ou désactive l'utilisation de cette lumière.
- Actif
- La lumière est prise en compte dans le calcul des rendus.
- Inactif
- La lumière n'est pas prise en compte dans le calcul des rendus.
- Photométrie
- Spécifie les propriétés photométriques de la lumière.
- Intensité (Cd)
- Indique l'intensité exprimée en candela (Cd).
- Flux (Lm)
- Indique le flux lumineux exprimé en lumens (Lm).
- Éclairement (Lx)
- Indique l'éclairement exprimé en lux (Lx) ou en Distance, exprimé en unités de dessin.
- Couleur
- Spécifie un nom de couleur ou une option.
- Permet de saisir un nom de couleur.
- Affiche tous les noms de couleurs disponibles.
- Kelvin
- Spécifie une température de couleur exprimée en degrés Kevin.
- Toile
- Spécifie la carte de répartition de la lumière, appelée toile car une répartition inégale de la lumière peut ressembler à une toile d'araignée :
- Fichier
- Spécifie un nom de fichier toile (fichier .IES). Spécifie un nom de fichier toile (fichier .IES) qui est un fichier texte qui décrit l'intensité d'une source lumineuse sur de nombreux points sur une grille sphérique (crédit d'image Vertheim).
- X
- Définissez la rotation X de la toile.
- Y
- Définissez la rotation Y de la toile.
- Z
- Définissez la rotation Z de la toile.
- Ombre
- Spécifie l'aspect des ombres projetées par cette lumière.
- Inactif
- Désactive le calcul des ombres projetées par la lumière.
- Net
- Affiche les ombres avec des arêtes vives. Utilisez cette option pour augmenter les performances.
- Estompé mappé
- Affiche des ombres réalistes avec des arêtes estompées.
- Estompé échantillonné
- Affiche des ombres réalistes, car plus douces et basées sur des sources de lumière étendues.
- Shape
- Définit la forme de l'ombre circulaire (disque) ou rectangulaire (rectangle) et leurs dimensions.
- Échantillons
- Spécifie la taille d'échantillonnage de l'ombre. Les nombres plus grands donnent un rendu plus précis, mais cela prend plus de temps.
- Visible
- Rend visible ou invisible la forme.
Crée une ombre qui représente des formes (plus précise) ou qui est rectangulaire (plus rapide à rendre).
- Couleur du filtre
- Spécifie la couleur de la lumière en saisissant la couleur vraie (R, V, B) ou en saisissant une option.
- Couleur vraie (R, V, B)
- Le modèle de couleur RVB est un modèle de couleur additif dans lequel les lumières rouge, verte et bleue sont additionnées de différentes manières pour reproduire un large éventail de couleurs. Le nom du modèle provient des initiales des trois couleurs primaires additives : rouge, vert et bleu. Les valeurs des composants sont stockées sous forme de nombres entiers compris entre 0 et 255, la plage qu'un unique octet de 256 bits peut offrir (en encodant 256 valeurs distinctes).
- Index de couleur
- Spécifie un nom ou un numéro de couleur.
- Tsl
- Spécifie la couleur à l'aide de trois paramètres : Teinte, Saturation et Luminosité.
- Carnet de couleurs
- Spécifie le nom du carnet de couleurs et le nom de la couleur qu'il contient. Vérifiez que le fichier colorbook (.acb) se trouve dans le dossier indiqué par la variable système COLORBOOKPATH
