BISEAU (commande)
Crée un solide 3D en forme de biseau.
Icône :
Alias : WE
Note: Dans BricsCAD Lite, qui ne prend pas en charge les solides 3D, la commande BISEAU lance la commande AI_WEDGE.
Créez un solide 3D sous la forme d'un biseau rectangulaire ou carré. Choisissez parmi une combinaison d'options, notamment coin, centre, longueur, hauteur et cube.
  1. Premier coin
  2. Coin opposé
  3. Centre du biseau
  4. Largeur
  5. Longueur
  6. Hauteur
Méthodes pour créer un biseau
Cette commande possède 2 méthodes pour commencer à créer un biseau :
  • Sélectionnez le coin du biseau
  • Centre
Commencez à créer un biseau en spécifiant un coin sur lequel baser le biseau :
Définissez le coin opposé
Indiquez le coin opposé de la base du biseau afin d'appliquer à la fois la longueur et la largeur. Le biseau est créé parallèlement aux axes x et y.
Option supplémentaire : [Cube/Longueur du côté]
Hauteur du biseau
Spécifiez la hauteur du biseau. L'extrémité haute du biseau est tracée à partir du premier coin que vous avez spécifié.
Option supplémentaire : [2Point]
Centre
Commencez à créer un biseau en spécifiant son centre, puis :
Indiquez un coin sur le plan intermédiaire du biseau pour appliquer à la fois sa longueur et sa largeur. Le biseau est créé parallèlement aux axes x et y.
Hauteur du biseau
Options de la commande BISEAU
Une fois que vous avez commencé à créer un biseau, les options suivantes peuvent être disponibles :
Cube
Spécifiez une distance unique à utiliser pour la longueur, la largeur et la hauteur du biseau.
Longueur côté
Précisez la longueur et l'angle d'un côté du biseau, puis :
Largeur du biseau
Indiquez la largeur du biseau.
Hauteur du biseau
2Point
Spécifiez la hauteur du biseau, telle que la distance entre deux points quelconques.
