NETTOYER (commande)
Crée un cadre de nettoyage.
Icône :
Créez un masque pour cacher une partie d'un dessin. Les options vous permettent de convertir une polyligne en masque et de contrôler l'affichage des cadres de masque.
Méthode
Il existe deux façons de créer un cadre de nettoyage :
- Spécifiez l'origine
- Polyligne
Options de la commande
- Permet de créer un cadre de nettoyage en spécifiant le point de départ.
- Spécifiez le point suivant
- Spécifie le sommet suivant du cadre de nettoyage.
Vous pouvez continuer à ajouter des sommets jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche Entrée pour terminer la commande.
- Polyligne
- Crée un cadre de nettoyage en sélectionnant une polyligne fermée existante.
- Supprimer la polyligne sélectionnée ?
- Permet de choisir d'effacer ou de conserver la polyligne d'origine.
- Oui: efface la polyligne.
- Non: conserve la polyligne en plus du masque.
- Cadres
- Spécifie s'il faut afficher les cadres de nettoyage. Votre réponse est enregistrée dans la variable système WIPEOUTFRAME et s'applique à toutes les entités de nettoyage du dessin.
- Actif : affiche et trace les cadres de nettoyage.
- Inactif : cache les cadres de nettoyage.
- Afficher mais ne pas tracer : affiche mais ne trace pas les cadres de nettoyage.
- Annuler
- Annulez le dernier sommet du cadre de nettoyage et continuez à dessiner à partir du précédent sommet.
- Fermer
- Tracez automatiquement un segment de masque depuis le dernier sommet vers le premier. Cela met fin à la commande.
