PLANCONSTRUCTIONLIER (commande expérimentale)
Relie des entités 2D à un plan de construction.
Alias : LIERPLANCONSTRUCTION
Avertissement de non-responsabilité
Le plan de construction est une fonctionnalité expérimentale qui n'est pas encore stable et qui pourrait être supprimée à l'avenir. Utilisez la commande GERERFONCTIONSEXPERIMENTALES pour les activer ou les désactiver.
Le mode expérimental est désactivé par défaut. L’activation ou la désactivation du Mode expérimental nécessite de redémarrer BricsCAD.
Méthode
Sélectionnez l'esquisse (entités 2D) et le plan de construction souhaité qui est disponible dans la même orientation spatiale pour créer un lien. Il crée une association entre l'esquisse et le plan de construction sélectionné afin de maintenir leur relation spatiale, ce qui permet un positionnement cohérent et des mises à jour dynamiques en cas de modification des paramètres.
Options de la commande
- Nom
- Saisissez le nom du plan de travail.
