-XLIER (commande)
Attache au dessin en cours une ou plusieurs définitions d'entités nommées provenant d'une référence externe attachée via la ligne de commande.
Lie les définitions des entités nommées (symboles) de la référence externe jointe et vous permet de les utiliser comme toute autre entité nommée dans le dessin actuel.
Méthode
Choisissez les types de symboles à lier au dessin et insérez le nom de l'entité dépendante dans la ligne de commande. Vous devez d'abord spécifier le nom de la référence externe, puis ajouter le caractère de barre verticale « | » et le nom du symbole dépendant.
Remarque : Une fois la liaison effectuée, la barre verticale « | » de chaque entité dépendante de la référence externe est remplacée par un nombre (généralement 0) entre deux signes de dollar ($).
Options de la commande
- Blocs
- Permet de lier au dessin en cours un ou plusieurs blocs de la référence externe attachée.Remarque : Tout bloc, style de cotation, calque, type de ligne ou style de texte référencé par les entités du bloc est également lié.
- Styles de cotation
- Permet de lier au dessin en cours les styles de cotation de la référence externe jointe.
- Calques
- Permet de lier au dessin en cours les calques de la référence externe attachée.Remarque : Pour lier un calque dont le type de ligne associé n'est pas CONTINU, la commande lie également le type de ligne référencé.
- Types de ligne
- Permet de lier au dessin en cours les types de lignes de la référence externe jointe.
- Styles de texte
- Permet de lier au dessin en cours les styles de texte de la référence externe jointe.
