-XREF (commande)
Attache et détache les fichiers DWG.
Alias : -XR
Contrôle les fichiers de dessin DWG qui sont joints au dessin actuel (référence externe).
Options de la commande
- ? pour lister les références externes
- Liste les noms, chemins et états des dessins joints, le cas échéant.
- Attacher
- Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner le fichier à attacher pour sélectionner un fichier DWG à attacher. La Xref peut être rechargée à partir du panneau Attachements, et toutes ses insertions, y compris les insertions paramétriques, sont reconstruites.
- Superposer
- Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner le fichier à superposer pour sélectionner un fichier DWG à superposer.
- Attacher
- Copie le contenu du dessin attaché dans le dessin courant en tant que référence de bloc. Les références paramétriques externes sont converties en blocs paramétriques locaux.
- Détacher
- Supprime les dessins attachés.
- Trajectoire
- Modifie le chemin d'accès (lecteur et dossier) au fichier DWG source, si le chemin d'accès d'origine ne pointe plus vers le fichier.
- Recharger
- Recharge le dessin joint, une fois son contenu modifié.
- Décharger
- Masque le dessin attaché, mais le garde joint.
