XDELIM (commande)
Délimite l'affichage d'une Xref ou d'une référence de bloc sélectionnée à un contour de délimitation spécifié.
Icône :
Méthode
Choisissez une ou plusieurs Xrefs ou références de bloc à délimiter en utilisant le contour de délimitation souhaité.
Remarque : Saisissez TOUT dans l'option Sélectionner des entités de la ligne de commande pour sélectionner toutes les Xref et références de blocs dans le dessin actuel.
Options de la commande
- Actif
- Active les contours de délimitation qui ont été désactivés par l'option Désactiver.
La zone à l'extérieur du contour de délimitation est masquée dans la vue.
- Inactif
- Désactive les contours de délimitation afin que toutes les Xrefs ou références de bloc sélectionnées soient à nouveau entièrement visibles. Le contour de délimitation est enregistré jusqu'à ce qu'il soit supprimé, et peut être réactivé à l'aide de l'option Activer.
- Profondeur de délimitation
- Définit les points de délimitation avant et arrière uniquement pour les Xrefs 3D ou les références de blocs 3D.
- Spécifiez le point de délimitation avant
- Spécifie la position du plan de délimitation avant en choisissant le point ou en entrant les coordonnées.
- Spécifiez le point de délimitation arrière
- Spécifie la position du plan de délimitation arrière en sélectionnant le point ou en saisissant les coordonnées.
- Distance
- Spécifie la position des points de délimitation en entrant la distance entre le contour de délimitation et les points de délimitation avant ou arrière.
- Supprimer
- Supprime le point de délimitation avant ou arrière.
Remarque :- Cette option ne fonctionne pas tant que vous n'avez pas créé au moins un contour de délimitation.
- Le plan de coupe est parallèle au contour actuel de délimitation.
- Lorsque vous choisissez le point de délimitation avant ou arrière, vous pouvez définir le plan de délimitation en créant une polyligne à travers les points que vous souhaitez couper.
- Inverser
- Inverse le mode de délimitation de manière à ce que les entités soient délimitées soit à l'extérieur, soit à l'intérieur du contour spécifié.
- Supprimer
- Efface les contours de délimitation des entités sélectionnées sans vous inviter ni vous avertir.
- Générer une polyligne
- Dessine une polyligne sur un contour de délimitation sélectionné, ce qui vous permet de modifier le contour de délimitation, mais de manière indirecte. Cette nouvelle polyligne générée peut être éditée à l'aide de la commande PEDIT et réutilisée en tant que Nouveau contour.
- Nouveau contour
- Permet d'ajouter un contour de délimitation à toutes les entités sélectionnées.
- Sélectionner une polyligne
- Permet de choisir une entité ouverte ou fermée créée à partir de polylignes, y compris les splines, les rectangles, les anneaux et les polygones. La polyligne n'a pas besoin d'être fermée, mais elle ne doit pas s'intersecter elle-même.
- Polygonal
- Crée des contours de délimitation non-rectangulaires, avec un minimum de trois tailles.
- Rectangulaire
- Crée des contours de délimitation rectangulaires.
Remarque : Si un périmètre existant est détecté, la ligne de commande vous invite à le supprimer avant de poursuivre ou de quitter la commande.
